Aktuelle Konfiguration
- Ø 1.75mm Filament
- 0.4mm Nozzle Links
- 0.4mm Nozzle Rechts
- TODO evtl. neue Printing Build Surface besorgen, da die aktuelle (2021-02-21) zerfurcht und zerkratert ist
- TODO Bett begradigen. Nozzle Heights sind gerade in der Mitte optimal, aber geht fast überall, hinten links ist nicht so toll.
Benutzungshinweise
- Benutzung nur nach Einweisung
- Preisrechner, zu zahlen in die Kasse des Vertrauens
- Tipp: zur groben Abschätzung 157.61€/kg beim Filament einstellen
- TODO zB IdeaMaker Settings teilen? Martins Standard Quali Dual Colour Default Profile (25,2 KB)
- Die Schrauben am Druckkopf sind 2,5 und 1,5 Innensechskant (iFixIt Bitsatz ist stabiler als die beigelegten)
- Nozzle ist 8mm Innensechskant
- Z-Leveling geht gut mit Viertel- und Achteldrehungen der Schraube, dann Homing (im Uhrzeigersinn drehen vergößert Abstand, gegen den Uhrzeigersinn verkleinert, genauer siehe Video unten)
- damit der ungenutzte Extruder nich rumsaut: „Advanced“ → „Temperature“ → „Cool Down Inactive Extruder“ → „Inactive Cooling Temperature“: 185-200°C
- Extruder Tension: statt nur mit 2 Fingern das Filament zu "pinch"en, lieber bisschen fester drehen und versuchen mit 2 Fingern Filament aus dem Extruder zu ziehen
Extruder Switch via TouchScreen
Die Extruder des Raise3D Pro2 können ein kleines Stückchen hoch-/runterfahren. Dazu müssen aber beide Nozzles heiß sein, mind. 180°C. Aus diesem Grund kann es auch sein, dass beide Extruder zu Druckbeginn aufgeheizt werden, der unbenutzte wird dann nach dem Wechsel aber wieder abgekühlt.
Um einen speziellen Extruder herunter zu fahren:
- beide auf 180°C vorheizen
- im Reiter „Werkzeuge“ den gewünschten auswählen (dessen Buchstabe ist dann heller)
- 1x Pfeil nach unten drücken
IdeaMaker Hinweise
Extruder auswählen
Wenn ein Modell hinzugefügt wurde, zuerst links auf den gewünschten Extruder umstellen.
Oder bei den Slice Einstellungen im Reiter „Per-Model Extruder“.
Nebeneinanderliegende Flächen/Modellteile
Nebeneinanderliegende Flächen/Modellteile müssen evtl zusammengefügt werden (sonst gibts evtl. Löcher im Modell):
Try Merge Open Segments of Model Parts or Merge Internal Overlapping Part: Support Center | Raise 3D Technologies Inc.
Both options may help fixing some non-manifold structures. -
Also ideaMaker has an option called Merge Nearby Lines which can combine two near lines: Support Center | Raise 3D Technologies Inc
Nozzle Wipe am Start
Damit beim Start kein rausgelaufenes Filament den Druck versaut, legt dieser GCode für jeden Extruder eine kleine Wurst am Anfang.
TODO wg der BuildTak build surface, kann erst ab ca X=15mm,Y=15mm gedruckt werden, dass heißt mit diesem Code hier werden die Würste nicht richtig angepresst, sondern können zum Modell mitgeschliffen werden (und dann: Wurstkatastrophe)
Beim Start GCode für 1 Extruder im IdeaMaker Profil diesen Teil zwischen den G92 E0:
G1 F140 E29
G1 X20 Y0 F140 E30
ersetzen mit diesen beiden Zeilen:
G1 X100 E30 F600
G1 X120 F5000
Danke Forum (da wären auch noch die Zeilen für 2 Extruder TODO)
Temperatur Kalibrierungs Tower für neue Materialien
Temperature-Calibration-Tower.zip (1,1 MB)
right-225-185-temp-cali-tower.idea (2,6 MB)
left-225-185-temp-cali-tower.idea (2,6 MB)
Referenzen
- https://www.youtube.com/watch?v=MXAk4eBr21g
- https://www.youtube.com/watch?v=o0yrwJpIws0&list=PLpmmiaOVQ9kBOSdaCVRXUUkUAJoH5I3CF&index=1
- https://www.youtube.com/watch?v=3P6Og8LIP3c&list=PLpmmiaOVQ9kBOSdaCVRXUUkUAJoH5I3CF&index=2
- https://www.youtube.com/watch?v=WPNr4GzwX9o&list=PLpmmiaOVQ9kBmO0Lx3ZrSYqNgyn6q6ECQ&index=4
- https://www.youtube.com/watch?v=4lrFJQsq9bI
- How to Calibrate 3D Printer Nozzle Offset on the Pro2 Series
