Crashkurs Einstieg Arduino
Komponente
  • AZ Delivery 35 Sensor Kit (vorhanden)
  • Arduino Nano (vorhanden)
  • VS Code + PlatformIO (Laptop + VS Code + PlatformIO extension am besten mitbringen)
Was sind Mikrocontroller?
  • Kleine Rechner mit Programm- und Arbeitsspeicher
  • Elektronische Verbindung zur Außenwelt über digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Teilweise mit speziellen Kommunikationsschnittstellen wie UART, I2S, SPI, etc.
  • Interagieren über Sensoren und Aktoren mit der Außenwelt
Arduino UNO nutzt ATmega328 (8-bit Controller aus dem letzten Jahrtausend): https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf
Neuere dann auf Basis von ARM Prozessoren mit mehr Rechenleistung, Speicher, Interfaces bei höherer Komplexität: z.B. STM32H7 https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0433-stm32h742-stm32h743753-and-stm32h750-value-line-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
Steuerung und Einrichtung erfolgt per setzen/löschen von Bits in Konfigurationsregistern. Siehe Datenblätter. Grundprinzip seit Jahrzehnten identisch, aber Komplexität steigt mit mehr Funktionen.
Was ist Arduino
Arduino ist ein Ökosystem mit Hardware, Software und Funktionsbibliotheken für Sensoren, Aktoren, etc. Sehr viel wurde über mehrere Jahre durch die OpenSource Community erstellt. Qualität der Bibliotheken schwanken stark.
Vorteile
  • Registerzugriffe werden abstrahiert
  • Funktionen und Libraries funktionieren (meistens) auf dem kompletten Hardwareportfolio
  • Man muss nichts von Elektrotechnik verstehen, um ein Steuersystem aufzubauen. Es hilft aber.
Nachteile
  • Undurchsichtiges Hardwareportfolio. Von 5V Möhren aus dem letzten Jahrtausend bis aktuelle KI-Beschleunigern mit Linux ist alles dabei. Benutzt man aktuelle 3,3V Module an 5V Controllern können Dinge kaputt gehen.
  • Durch die einheitliche HAL (Hardware Abstraction Layer) zu verschiedenen Controllern werden nur absolute Grundlagen unterstützt. Erweiterte Features müssen per direktem Registerzugriff benutzt werden.
  • Ihr habte keine Ahnung was ihr tut und warum euer Programm (nicht) funktioniert. Wollt ihr mehr Konrolle über das System und aktuelle Features, fangt direkt mit STM32 ARM an (Nucleo Developmentboards).
Arduino IDE?
Rate ich von ab
  • Keine dynamische Autovervollständigung von Variablen oder Funktionen. Strings dafür sind statisch vorgegeben.
  • Miserabler Support für mehrere Dateien. Größere Programme werden ohne Aufteilung schnell unübersichtlich. Keine Querverweise zwischen Dateien.
  • Per Default ignoriert der Kompiler Warnungen. Gerade am Anfang gilt: Warnung = Fehler. Lernt warum es passiert und welche Warnungen ohne Nebeneffekt ignoriert werden können.
Arduino IDE ist brauchbar für Quick & Dirty Tests, aber nicht brauchbar für umfangreiche Projekte. Es fehlt jegliche Unterstützung für den Programmierer.
LLM zum vibe coden?
  • Arduino HAL ist durch die große Community weit verbreitet. LLM liefern, gerade für die einfachen Projekte die Anfänger oft machen, gute Ergebnisse.
  • Bei low-level Code mit Registerzugriffen können die Registernamen vertauscht werden. Hier muss mehr geprüft werden.
  • Wer ohne LLM nicht programmieren kann, kann es auch mit nicht. Ihr fragt quasi einen Freund eure Hausaufgaben für euch zu machen. Ihr besteht, aber habt keine Ahnung vom Thema.
C(++)
Beispielcode für die Sensoren
Fablab_Arduino_Einstieg.tar.gz (403,2 KB)
