Nutzung der Chat-Funktion im Community-Forum
Discourse, also die Software hinter unserem Forum, bietet eine eigene Chat-Funktion. Zu erreichen ist diese über das Sprechblasen-Symbol ganz oben rechts, zwischen der Suche und dem Profil/Konto-Button.
Damit ihr wie bei einem Messenger (z.B. Signal, Threema, Telegram) über Chatnachrichten informiert werdet, müsst ihr zwei Dinge tun:
  1. Einrichtung der Discourse-Webseite als „App“
  2. Aktivieren von Benachrichtigungen im Discourse
1. Einrichtung der Discourse-Webseite als App auf dem Handy
Je nach verwendetem Browser auf deinem Handy unterscheidet sich das Vorgehen etwas.
Am Ende der Einrichtung solltest du aber in jedem Fall auf dem Hauptbildschirm ein Icon mit dem FabLab-Krebs und dem Namen „FabLab“ sehen. Tippe es an, um das Forum zu öffnen. Du solltest auf der Startseite landen. Außerdem sollte die Seite als eigene App in der Liste der geöffneten Apps zu sehen sein.
Firefox
Öffne die Seite „https://community.fablab-cottbus.de“ und tippe dann neben der Adressleiste auf die 3 Punkte („Einstellungen“). Scroll etwas runter und tippe auf „Zum Startbildschirm hinzufügen“. Lies und bestätige die folgenden Dialoge.
Chrome
Anleitung folgt
Safari (iPhone, iPad)
  1. Öffne die Seite „https://community.fablab-cottbus.de
  2. Tippe auf das Teilen-Symbol am unteren Ende des Bildschirms neben den Vor- und Zurück-Schaltflächen
  3. Es öffnet sich das „Teilen-Fenster“ (Share-Sheet). Scrolle etwas runter bis du den Eintrag „Zum Home-Bildschirm“ findest und tippe drauf.
  4. Du kannst der Verknüpfung jetzt einen anderen Namen als „Fablab“ geben, wenn du möchtest. Tippe dann auf „Hinzufügen“.
  5. Du landest auf dem Hauptbildschirm und siehst das neue Symbol „Fablab“.
Alternativ: Nutzung der offiziellen Discourse-App
Hier aufklappen für Details
Alternativ kannst du auch die offizielle Discourse-App aus dem jeweiligen App-Store deines Gerätes herunterladen:
Mit dieser App ist es möglich, mehrere Discourse-Foren gleichzeitig in der App zu „verwalten“.
Unserer bisherigen Erfahrung nach funktioniert die Benachrichtigung für die Foren über diese App aber nicht zuverlässig. (:right_arrow: bitte Feedback, wenn hier andere Erfahrungen gemacht werden)
Um ähnlich wie in Telegramm Benachrichtigungen für neue Meldungen zu bekommen, müssen noch 2 Dinge passieren.
  1. Aktiviere Benachrichtigungen im Discourse
    Tippe wieder oben rechts auf den Profil/Konto-Button. Dann in der Leiste rechts ganz unten auf das Porträt-Icon („Profil“), dann links auf „Einstellungen“. Nun sind oben 2 Zeilen mit Icons und/oder Text. Klicke in der unteren auf „Benachrichtigungen“. Es öffnen sich die Einstellungen für die Benachrichtigungen. Hier kannst du die Benachrichtigungen aktivieren und sogar einen Zeitplan einstellen, wann du nicht benachrichtig werden möchtest. Beim Aktivieren sollte eine Nachfrage erscheinen, ob du Benachrichtigungen aktivieren möchtest. Diese muss mit „ja“ bestätigt werden.
  2. Aktiviere Benachrichtigungen für die Kanäle, die dich interessieren
    Gehe in den Chat-Teil und dann unten links auf „Kanäle“. Wähle in der Liste den Kanal, den du einstellen möchtest und dann tippe oben auf den Namen. Es öffnet sich die Einstellungen für den Kanal. Dort kannst du unten die Push-Benachrichtigungen einstellen. Normal stehen diese auf „Nur für Erwähnungen“. Ändere sie auf „Für alle Aktivitäten“.
4 „Gefällt mir“
