Hier findet ihr Infos und Anleitungen.
Sicherheits- und Bedienungshinweise für den Einsatz der BF 16V als Bohrmaschine
Zum sicheren und sachgemäßen Benutzen, ist vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sowie die Betriebsanweisung Fräsen, Bohren gründlich zu lesen!
Eine Einweisung kann bei Andre, Johan, Nanu angefordert werden.
Die Bedienungsanleitung ist im Ordner neben der Drehmaschine und auf der Homepage (Anweisungen)
Der Längs- und Querschlitten ist mit den Klemhebeln bzw. den Imbusschrauben festgestellt.
Reicht es nicht die Position des Schraubstocks anzupassen, können die Klemmhebel bzw. Imbusschrauben einfach gelöst werden. (Bedienungsanleitung S. 25)
Die Klemmhebel für die Höhenverstellung des Bohr-Fräskopfs beim Bohren leicht feststellen.
Zum Bohren nicht die Handkurbel verwenden, sondern den Pinolenvorschub (Handhebel) (Bedienungsanleitung S. 25)
Beim Bohren ist darauf zu achten, dass
- je nach Durchmesser des Bohrers , die passende Drehzahl eingestellt ist,
- der Andruck nur so stark sein darf, dass der Bohrer unbelastet schneiden kann,
- beim Einklemmen des Bohrers ist sofort der Not-Aus-Schalter zu betätigen,
- grundsätzlich immer den Bohrer bei sich drehender Spindel aus dem Werkstück herausfahren. (Bedienungsanleitung S. 9)
Verwenden Sie das Schnellspannbohrfutter nicht als Fräswerkzeug!
Spannen Sie auf keinen Fall einen Fräser in das Schnellspannbohrfutter!
Verwenden Sie für Schaftfräser ein Spannzangenfutter und die entsprechenden Spannzangen!
Das Hinweisblatt zur BF 16V liegt an der Maschine.
