Akkus von verbrauchten Vapes nutzen
Vapes (Einweg-E-Zigaretten, auch unter dem Markennamen Elf Bar bekannt) sind ein recht großes Umweltübel, werden aber reichlich verkauft. Die Teile sind Sondermüll, da sie einen Li-Ionen-Akku und diverse Gifte enthalten, landen aber sicher im Hausmüll oder schlimmer in der Umwelt (Entsorgung im Hausmüll ist nach Hinweis auf den Geräten ja nicht erlaubt :skull_and_crossbones: ). In diesem Projekt sollen Infos rund um die Nutzung der alten Akkus und Projekte mit den Akkus vorgestellt werden.
Achtung! Da die Akkus nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind, fehlen hier sämtliche Schutzmaßnahmen. Auch ist die Qualität der Akkus unbekannt. Es ist also sehr vorsichtig mit den Akkus, vor allem beim Laden, umzugehen. In einem Video von Heise bei Youtube gibt es dazu weitere Informationen:
https://youtu.be/oiAYaS5qAqM?si=COnPyZJS78twai86
Quelle: Heise-Artikel „Powerbank aus Einweg-Vapes | c’t 3003“ vom 11.08.2023
Vapes-4_Video.pdf (562,8 KB)
Updates:
2024-02-13
Youtube-Link korrigiert und Heise Artikel angefügt
Infosammlung zu Vapes und Akkus
  • Hier ein Artikel aus der Make 6/2023 in dem einige Informationen über verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Akkus aus Vapes beschrieben sind. Außerdem wird die Nachrüstung mit Schutzschaltungen beschrieben:
    Vapes-1.pdf (425,1 KB)
  • Im Artikel Upcycling: „Litium-Ionen-Akkus …“ ebenfalls vom Heise-Verlag geht es zwar um Akkupacks aus Laptops oder E-Bikes, aber die beschriebenen Methoden zur Kategorisierung, Entsorgung usw. sind sehr interessant und auch bei den Vapes-Akkus nutzbar:
    Vapes-2a.pdf (997,5 KB)
  • Ebenfalls bei Heise gibt es den Artikel „Kapazitätsmessgerät für Powerbanks und Akkuzellen“, hier ist neben Infos zur Kapazitätsermittlung auch der Bau eines entsprechenden Messgerätes beschrieben:
    Vapes-3.pdf (3,4 MB)
Alle beigefügten Dokumente sind aus meinem privaten Heise-Abbo, also bitte nicht weiter veröffentlichen.
E-Flugblatt mit dem Raspberry Pico
Der Raspberry Pico 2040W kann als E-Flugblatt genutzt werden. Der Artikel bei Heise titelt quotenwirksam mit „… Hacking …“. Ich habe es bisher nicht geschafft, für ein Feedback ein Formular einzubauen. Der Controller stürzt dann immer recht schnell ab. Ohne Formular funktioniert alles wie beschrieben. Am Ende des Artikels ist beschrieben, wie das Flugblatt direkt mit Akkus betrieben werden kann. Der Nachbau mit 18650 Akkus hat funktioniert. Der Test mit den Akkus aus den Vapes steht noch aus.
Hier der Artikel vom Heise-Verlag:
#Pico-Flugblatt.pdf (2,3 MB)
Ein zweiter Artikel beschreibt ähnliches, aber dann mit dem potenteren Raspberry Pi Zero W. Hiermit ist sicher eher Hacking möglich. Auch hier ist der Einsatz mit Akkus beschrieben:
#Raspi-Flugblatt.pdf (692,9 KB)
Auch diese Dokumente sind aus meinem privaten Heise-Abbo.
Informationen zu meinen Flugblättern
  • Ein Bild vom Dateisystem auf dem Pico, nur die Dateien index.html und die main.py sind zu bearbeiten. Der Pico legt nach dem Start in der root noch eine Log.txt an, diese kann auch über WLAN eingesehen werden.
  • In meiner Index.html darf natürlich der Zeigefinger nicht fehlen:
    index.html (5,4 KB)
  • Hier noch die unspektakuläre main.py:
    main.py (1,4 KB)
  • Da in der Log-Datei immer das Favicon angemeckert wurde, hab ich unter htdocs ein Favicon und das Logo gespeichert:
    favicon
Aber das war dann auch alles.
Neben meinen beiden Flugblättern hätte ich noch etwas Hardware zum Testen in meinem HomeLab.
So sieht es beim Anmeldeversuch auf dem Smartphone aus:
fablabInfo230
Und wenn der Hotspot „genutzt wird wie er ist“, kann man sich noch die log.txt ansehen:
So sieht die Log-Datei im Dateisystem aus:
log.txt (9,5 KB)
Mehr geht an dem Hotspot zurzeit nicht.
Datenschutz
Spannendes Thema an der Stelle, wenn es sauber erledigt werden soll.
Der Server auf dem Pico vergibt eine V4 und eine V6 IP-Adresse, diese tauchen, außer am Smartphone selbst, nicht weiter auf. Damit wird aus meiner Sicht anonymisiert gearbeitet und der Vorgang unterliegt nicht dem Datenschutz.
Hier der Screenshot vom Netzwerk, nachdem ich mich mit dem Hotspot „OWS-Info“ verbunden habe:
An der Console in Thonny ist nur die IP-Adresse des DNS-Servers zu finden:
Am 2.3.2024 wurden die vorhandenen Vapes auseinander genommen. Dabei wurden ca. 20 Akkus, einige Module mit LED und Schalter, ein paar Heizwendeln und einige leere Gehäuse, die sich eventuell beim GEO-Caching verwenden lassen, gesammelt.
An drei Akkus ist keine Spannung messbar und sie sehen auch nicht „gesund“ aus, sind also Schrott und werden entsorgt. Bei zwei Akkus sind ca. 1V messbar, hier werde ich eine Wiederbelebung versuchen. Alle anderen Akkus liefern eine Leerlaufspannung von ca. 2,2 bis 3,7 V.
Ein Akku mit eine Spannung von ca. 3,2 V wurde bereits mit einem Lademodul ausgestattet und erfolgreich mit ca. 250 mA geladen. Auf dem Lademodul wurde der Widerstand R3 entsprechend angepasst. Auf diesem Akku gibt es eine Typbezeichnung und bei eBay wird dieser Akku für 8 € (https://www.ebay.de/itm/404458416646) angeboten. Für den Akku wird vom Verkäufer ein Entladestrom von 3A bei einer Kapazität vom 550 mAh angegeben. Der Akku scheint das teuerste Teil in den Vapes zu sein.
Die gemessenen Akkus:
Der Akku mit Lademodul beim Ladevorgang:
Dieser Akku hat offensichtlich eine interne Schutzschaltung, bei ca. 2,7 V ist am Ausgang und am Akku keine Spannung mehr messbar. Bei den runden Akkus ist auch bei abgeschalteten Ausgang ein Spannung am Akku messbar.
Die verwendete Ladeplatine heißt HW-107 und verwendet einen TP-4056 Chip Handbuch. Diese Variante hat einen schaltbaren Lastausgang für einen Tiefenentladeschutz des Akkus. Andere Platinen mit dem gleichen Chip haben den nicht.
Für Solarladung könnten wir Controller verwenden die in diesen Lampen verwendet werden die man in den Garten stecken kann:
Es gibt auch Platinen die MPPT Ladereglung umsetzen. Die kosten 5-7€/Stück:
Die in den Vapes verbaute Elektronik enthält offensichtlich einen Schutz vor Tiefentladung und ggf. einen Laderegler. Ausführliches habe ich in dem Artikel gefunden:
der Link zur Webseite
E-Zigarette-Stromlaufplan5.pdf (1,0 MB)
Weitere Infos und der Link zum Video vom Wunderland:
Recycling von Wegwerf E-Zigaretten2.pdf (812,3 KB)
Das kleine Bauteil, welches beim Ziehen an der Vape den Verdampfer einschaltet, enthält tatsächlich einen Laderegler. Hab alles wie in der Vape zusammen gelötet und statt des Verdampfers 5 V auf 1,1 A begrenzt eingespeist. Es werden ca. 440 mA gezogen und der Akku war nach einer Stunde fast voll.
Hab inzwischen Daten zu dem Teil gefunden:
44943-1.pdf (204,6 KB)
Leider sehe ich im Augenblick keinen praktischen nutzen, da der Verbraucher nur bei Unterdruck für ein paar Sekunden Strom bekommt und wenn der Verbraucher direkt mit dem Akku verbunden wird, läuft der Tiefenentladeschutz ins leere.
Es sei denn, man baut einen Tiefentladeschutz zusätzlich ein. Z.B. von Make:
Übrigens bei Aliexpress gibt es diese Einweg-e-Zigaretten auch mit USB-C-Buchse zum Aufladen.
Auch interessant:
Bei einem versehentlichen Kurzschluss an dem Akku ist der originale Massedraht weggeschmolzen.
Die Ladeplatine HW-107 passt bei Projekten, bei denen der Verbraucher mit 3,7 V klar kommt super.
Ich hab mal ein paar Platinen ausprobiert und die Ergebnisse beigefügt.
#Übersicht der Module - Tabellenblatt1.pdf (79,4 KB)
Mein Eigenbau „Ladegerät“ mit dem Controller aus eine Vape ist einige Zeit problemlos im Einsatz. Ich habe ein altes Steckernetzteil 5V, 0,7A verwendet. Geladen wird mit ca. 280 mA. Mein gekauftes Ladegerät nutzt im Standardmodus 300mA. Zum Schnellladen muss ich eingreifen, dann sind bis 1000 mA möglich, wenn es der Akku verträgt. Ich kann also schonend mit meinem Eigenbau alle LiPo Akkus mit 3,7V Spannung laden. Einziger Nachteil ist, dass es keine Anzeige gibt, ich messe jetzt immer die Akkuspannung. Bei etwas unter 4,2 V ist der Akku geladen, dauert bei den 360 mAh Akkus aus den Vapes rund eine Stunde.
Wenn der Akku verbunden und das Netzteil noch nicht eingesteckt ist, dann blinkt die LED am Controller, warum auch immer.
Hier noch ein paar Bilder:
Der blinkende Controller:
Der Ladevorgang:
Über den gelben und schwarzen Draht lade ich bei Bedarf den Akku von Makey, hatte keinen besseren Stecker zur Hand:
Makey strahlt mit vollem Akku etwa 24 Stunden und war auf der Maker Faire in Schwedt im Dauereinsatz.
Hallo Andreas,
danke, dass du alles so gut dokumentiert hast,
ich habe seit gestern eine Projektidee:
Mobiler Luftreiniger beim Löten:
Prinzip: 12V Computer Lüfter mit je 3 Akkus in Serie mit Strom versorgen.
Dazu ein paar Fragen: Ich möchte die Akkus alle auf einmal mit Strom von Solar Panelle laden (die von 10,5 bis 42V liefern können).
Ist das ein grundsätzliches Problem oder braucht man dazu nur ein paar zusätzliche Laderegler?
Hallo Johan,
LiPo-Akkus in Serie zu schalten scheint ein generell sehr heikles Problem zu sein. Alle solche Projekte raten von einem Nachbau ab. Offensichtlich dürfen nur LiPo-Akkus mit absolut identischer Kennlinie in Serie geschaltet werden. Im Artikel von Heise Vapes-2a.pdf ist das Problem ausführlich beschrieben. Die im Artikel genutzten Akkus haben, genau wie die Akkus aus den Vapes keine interne Schutzschaltung. Das ist bei den im Handel erhältlichen separaten Akkus anders. Da ist immer ein Schutz gegen Überladen, Tiefentladen und Kurzschluss im Akku enthalten.
Die Ursache, dass gelegentlich E-Bike- oder E-Auto-Akkus explodieren, ist sehr sicher genau das Problem, dass hier die Kennlinien auseinander gedriftet sind und einzelne Zellen überladen wurden. Bei ca. 4,2 V muss die Ladung beendet werden. Ohne Laderegler geht da nichts.
Ich habe auch schon Akku-Packs auseinander genommen, da waren die Akkus parallel geschaltet und zusätzlich ein Thermoschalter, der bei 70° C auslöst, eingebaut. Das Laden der Akkus ist extra heikel.
Bisher habe ich LiPo-Akkus immer nur einzeln geladen, genutzt und alles ohne je ein Problem gehabt zu haben.
Im Augenblick teste ich gerade eine „Notversorgung“ mit LiPo-Akkus. Der Raspi Pico läuft mit 3,7 V aber die 6600 mAh von den drei parallel geschalteten LiPo-Zellen (Akku Pack vom Händler mit Schutzschaltung) reichen nur einen Tag. Über den Laderegler werden nun permanent über USB die Zellen mit etwa 200 mA versorgt. Bisher läuft alles ohne Problem.
Das Problem mit den Lötdämpfen ist mir grob bekannt…
Etwa ab 1972 habe ich als erst als Lehrling und dann als Fernmeldemonteur in Größenordnungen gelötet - merkt man es arg :wink:
Spaß beiseite, zum Löten wird ja auch Strom benötigt. Kann man da nicht was abzweigen für den Lüfter? Mein derzeitiger Lieblingslötkolben läuft über USB-C, da ist sicher was machbar.
Für das Laden mehrerer Akkuzellen gibt es sogenannte Balance. Ab 3-4€ bei Aliexpress.
Hab aber keine Erfahrung damit. Kenne das nur aus dem Modellbau.
@Andreas ist der Lieblingslötkolben ein PENCIL?
Ich habe bei Aliexpress die Teile zum Laden mehrerer 18650 LiPo Akkus gefunden. Die Standard 18650 Akkus enthalten immer auch eine Schutzschaltung gegen überladen. Für die ausgebauten Vapes-Akkus scheinen diese Balance ungeeignet zu sein.
Ist leider kein PENCIL aber was ähnliches, nur kein Open Source. Pencil kannte ich bis gerade eben nicht.
